Strona 1 z 2
Witam - i od problemów zaczynam
PostNapisane: sobota, 13 października 2007, 23:52
przez krzydan
Jestem nowym posiadaczem kangura od 34 dni.
kangoo 1999 1.4 benzyna + LPG
No i jak to w życiu bywa mam z nim problemy!!!??
Na początku było ok.
po 10 dniach przestał palić na benzynie - ale palił na gazie więc pomykałem.
Dzisiaj przestał tez palić i na gazie wiec stoi w garażu
Mam nadzieje że znajdę tu jakieś rozwiązanie
Krzysztof
PostNapisane: niedziela, 14 października 2007, 08:22
przez branio
Witaj :)
Znajdziesz nie tylko rozwiązanie :D
Na początek - czy jest iskra na wszystkich cylindrach?
PostNapisane: niedziela, 14 października 2007, 10:04
przez tomekg
witaj :D
najpierw sprawdz czy działa pompa paliwa po przekręceniu zapłonu - nagazie palił bo było jeszcze ciepło, zrobiło się chłodniej i może niechcieć zapalić, potrzebuje do rozruchu paliwa
PostNapisane: niedziela, 14 października 2007, 15:03
przez kocio
Witaj, sprawdz czy po przekręceniu kluczyka słychać czy pracuje pompa paliwa, słychać ją kilka sekund jak się załącza
Knguś 1,4/99 niebieski oklejony
Kocio Kąty Wr.
PostNapisane: niedziela, 14 października 2007, 19:57
przez dominik
Cześć, jak masz paliwo w baku i gaz w zbiorniku to masz mały problem, pomożemy :!:
PostNapisane: poniedziałek, 15 października 2007, 07:30
przez krzydan
dzięki za zainteresowanie.
Paliwo w baku jest. Pompa pracuje poprawnie i podaje paliwo na listwę. Ciśnienie na listwie było mierzone i jest w normie.
Co do iskry na świecach to że przeczytaliście mój pierwszy post - pisze tam iż na gazie pomykam, czyli pali i jeżdżę więc automatycznie iskra musi być. Świece zresztą wymieniłem.
Podejrzewam że wysiadł komputer.
dzisiaj podjadę do kumpla na podmianę komputera i zobaczymy co będzie.
Później napisze co z tego wynikło
PostNapisane: poniedziałek, 15 października 2007, 09:23
przez wiesiop
Może najpierw podłączyć pod komputra, zerknąć czy OK, a dopiero na końcu zamieniać ?? To tylko moja taka luźna sugestia :D
PostNapisane: środa, 17 października 2007, 05:56
przez mumin
Cześć.
Myślę, że to złe dobrego początki.
Złe- awaria
Dobrego= następnie bezawaryjne przebiegi
Sam jestem ciekaw co to takiego.
Życzę powodzenia i później samych przyjemnych doznań z podróży. No i czynnego udziału w życiu tej stronki.
PostNapisane: niedziela, 18 listopada 2007, 02:17
przez krzydan
Temat zakończony
1 uszkodzony przekażnik od wtrysków
2. Uszkodzony komputer ECU
Po wymianie jednego i drugiego ( trochę mi zajęła walka z immo) teraz wszystko jest ok i bez problemów
PostNapisane: poniedziałek, 19 listopada 2007, 00:31
przez bercik70
Legionowo wita.
