1.2 v8 Brak mocy i nierówna praca
Re: 1.2 v8 Brak mocy i nierówna praca
Postprzez skawina czwartek, 29 maja 2014, 03:46
Hmm... Nie wiem czy to możliwe w renówce, ale gdzie indziej tak. Nie została Ci tulejka prowadząca śruby ze starego silnika w skrzyni?
Postprzez Alan czwartek, 29 maja 2014, 07:29
tulejki są na miejscu, na szczęście zostały przy silniku... a ta przerwa jest troszkę większa niż szerokość tulejki.
dziś wyciągnę na nowo i oglądne co tam może haczyć, może będą jakieś ślady.
Alan
Postprzez skawina czwartek, 29 maja 2014, 07:34
Oglądnij dokładnie frezy na wałku.
Postprzez Alan czwartek, 29 maja 2014, 13:13
już weszło, coś ten wałek się klinował, może jakiś syf na frezie się znalazł i blokował, obyło się bez ponownego wyciągania serducha.
teraz tylko podłączyć wszystko i zobaczę jak chodzi te niby 135tyś. :D
Alan
Postprzez Alan czwartek, 29 maja 2014, 15:47
Robota skończona, silnik trochę cichszy niż poprzedni, i wszystko ogólnie ok, została mi jeszcze do wymienienia poducha tylna skrzyni i zrobić coś z biegami, bo teraz trochę ciężko 1 wchodzi, ale to chyba kwestia ułożenia się silnika w komorze po swojemu.
dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
Alan
Postprzez qwaz środa, 24 września 2014, 16:36
Panowie trochę odświeżę,
Padł mi w moim torbaczu ostatnio silnik właśnie 1.2 8v, dodam że auto z 2001 roku i wizualnie troszkę się różni z góry od silnika w starszych egzemplarzach. Pytanie brzmi następująco. Czy silnik z clio/twingo będzie pasował(oglądałem już jedno twingo na złomie i silnik wyglądał tak samo jak mój)? Czy nie ma zadnych różnic w mocowaniu łap itp? Aha jeszcze jedno, w którym miejscu odczytam kod silnika, wiem, że mój to d7f i takiego chciałbym szukać tylko nie wiem gdzie to jest.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, z góry dzięki!!!
qwaz
Dołączył(a): środa, 29 czerwca 2011, 18:31
Postprzez sword środa, 24 września 2014, 20:19
Silnik będzie pasował.
Oznaczenie masz z tego co pamiętam od przodu auta na bloku, zaraz gdzieś pod uszczelką głowicy.
Wszystkie 8V to D7F, tylko że mogą być 720, 730, itd...
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Lucass czwartek, 25 września 2014, 08:38
Sam silnik będzie pasował, ale łapy musisz zostawić stare.
