Parownik klimatyzacji Kangoo 1,5 dci
Re: Parownik klimatyzacji Kangoo 1,5 dci
Postprzez skawina niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:08
To faktycznie katastrofa:) Zrobisz sam jak masz pojęcie i cierpliwość. A nabicie to też ciekawie... Co to serwis jakiś czy na utrzymaniu majster ma z dziesięć osób pod sobą?
Postprzez slawas3 niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:14
130PLN za podlączenie + 10 PLN za 100g czynnika ( wchodzi ok 660g)
slawas3
Dołączył(a): sobota, 17 września 2005, 23:00
Postprzez skawina niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:25
Kilo gazu kosztuje ok 20zł. To co? Robisz sam? Jak coś to pytaj.
Przegnił parownik? Co zdiagnozowali?
Postprzez slawas3 niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:42
Cena parownika i nabicia do przyjęcia ( urządzenie,czynnik,olej,sprawdzenie szczelności-ok) ale cena wymiany to istny kosmos. Jasne, że wymieniam sam.W tej chwili brak czasu ale za miesiąc może sie zabiorę za robotę.Czy wiesz jak to wygląda od strony zaworu czy tam sa jakieś oringi i czymieniamy wszystkie cztery czy wystarczy wymienić dwa od strony parownika.
slawas3
Postprzez slawas3 niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:44
Wylazł kontrast ( zielone) na połaczeniu rurek z parownikiem
slawas3
Postprzez skawina niedziela, 11 sierpnia 2013, 17:54
Jak na połączeniu rurek z zaworem rozprężnym to po co wymieniać od razu parownik??? Jeśli szczelność nie jest wielka, a masz UV w układzie to niech to nabiją i poczekają aż z odpływu na ziemie będzie kapać woda i na nią poświecić lampą czy będzie zielona. Oringów nie trzeba od razu wymieniać. Często wystarczy przed skręceniem posmarować je jakąś oliwką i na szczelności objechać łączenie wodą z mydłem.
A co do wymiany. Jedno popołudnie.
Postprzez slawas3 niedziela, 11 sierpnia 2013, 18:06
świeci na zgrzewie rurek z samym parownikiem ( a to jest jeden element)- połączenie z zaworem jest ok.
slawas3
Postprzez skawina niedziela, 11 sierpnia 2013, 18:08
Aha. No to ok.
Postprzez slawas3 niedziela, 11 sierpnia 2013, 18:20
Trzeba zdjąć całą deskę łącznie z kierownicą czy wystarczy zdemontować górną część ( tą z głośnikani i wyświetlaczem radia).
slawas3
Postprzez skawina niedziela, 11 sierpnia 2013, 18:33
Całą. Tak myślę od dłuższego czasu czy nie wystarczyło by ją odchylić. Tzn nie ruszać instalacji tylko: odkręcić góre, odkręcić śruby na bokach x4 i kołek po środku. Następnie zdjąć panel regulacji nawiewów, bo tam jest jeszcze kręcona do kanałów. Kierownice będziesz musiał zdjąć, a więc odłącz aku, żeby nie wywaliło błędu poduszek, aczkolwiek nie powinno bez ruszania zapłonu. Powinna się na tyle odchylić żeby można było dojść od góry. A jak nie to nie będziesz musiał już dużo wykręcać potem:) Aha, jeszcze metalowa blacha od spodu pod kierownicą.
