Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Re: Wymiana licznika - czy w tym przypadku możliwa??
Postprzez Podmiejski piątek, 1 stycznia 2016, 16:50
Faktycznie - sam wyświetlacz prześwieca na niebieskawo - więc chyba jak się włoży białe to będzie biało - niebieskawe!
Ale podświetlenie tego LCD to i w Jaegerze i Sagemie - 8 diód!!!
OSIEM .. nie przewidziałem tego miałem za mało diód :-)
Fajny ten czerwony z niebieskim ale chciałem coś mniej agresywnego - i tak żeby było też wskazówki widać - zeby się odróżniały :-)
Pomarańcz zaczynał mnie denerwować tym bardziej że jeżdżąc na samych dziennych wielokrotnie po prostu nie widziałem zegarów! (oko nie zdąży się adaptować do silnej różnicy między jasną drogą a zaciemnioną "norą" liczników)
Postprzez Lucass sobota, 2 stycznia 2016, 11:32
Co do odróżniania wskazówek.
U mnie to nie jest kwestia samego podświetlenia tylko pociągnięcia wszystkich czerwonym wodoodpornym pisakiem. Daje bardzo fajny efekt również w dzień. Po prostu są czerwone niezależnie od podświetlenia.
Możliwe, że faktycznie jest osiem diod. Nie rozbierałem całego licznika, tylko zaglądałem mu pomiędzy płytkę, a obudowę.
Postprzez parollo piątek, 17 czerwca 2016, 20:08
Hej,
Prosze o pomoc, poniewaz sie troche pogubilem w temacie licznikow ze wskazaniem spalania itd. Czy do Kangoo 2004 ze sterownikiem bodaj DELPHI, pasuje dedykowany licznik z 2006 ? Z tego co kojarze nie trzeba w tym przypadku dopasowywac uchwytow.
Ponizej linki do aucji z ww licznikiem. Jego oznaczenie o ile sie nie myle to X76
http://allegro.pl/renault-kangoo-przelacznik-zespolony-pajak-tasma-i5116703797.html
http://allegro.pl/renault-kangoo-licznik-1-5-dci-p8200336244e-i5113571884.html
Generalnie gosciu ma troche drogo, bede szukal taniej - wiadomo ;)
Dzieki !
2004 Privilege 1.5 dCi 82 KM
parollo
Dołączył(a): poniedziałek, 1 września 2014, 16:12
Postprzez parollo środa, 11 stycznia 2017, 15:08
Troche pomeczylem i podlaczylem. Gdyby komus to pomoglo, to u mnie podeszly zegary od Clio II (x65 ADAC EU HdG) i manetka od Laguny I. Z licznika (czerowana kostka) przewod z pinu 6 do pinu b7 manetki i wszystko. Do ecu nic nie ciagnalem. Teraz tylko na zmiane przebiegu i skasowanie bledu Airbagu Clipem i koniec.
parollo
Postprzez SQ6JNQ wtorek, 24 stycznia 2017, 20:19
Po wpisie kol.Parollo i ja zdecydowałem wymienić licznik X76 PH2 CAN EU 4*4 na X65 ADAC EU HdG. Do 6 pinu doprowadziłem przewód zakończony wsówką wykorzystaną z wtyczki zasilania FDD [komuter stacjonarny].Drugi koniec przewodu przez wył.do masy pojazdu [brak właściwej manetki-ciekawość czy będzie działać zwyciężyła]
Po uruchomieniu samochodu świecił SERW i poduszka,czyli zgodnie z tym , co wyczytałem na naszym Forum.
Chciałem zrobić test licznika po staremu.Przed przekręceniem stacyjki wcisnąłem reset na liczniku , długo trzymałem , testu nie przeprowadził. Ale nie świeci SERV i poduszka też - czyli OK.
Niestety, przed uruchomieniem silnika brak testu poduszek [ciemno w tym oczku].
Jeszcze raz dziękuję Piotrowi.
Waldek Wrocław 2004r 1.5 dci
SQ6JNQ
Dołączył(a): czwartek, 8 grudnia 2016, 10:56
Postprzez Autista środa, 22 lutego 2017, 17:21
Odkopuję trochę temat, mam kangoo 1,4 rok 2000 z takim licznikiem:
http://allegro.pl/licznik-renault-kango ... 66923.html
Czy te liczniki będą pasować? Obrotomierz będzie wymagał dodatkowych modyfikacji?
http://allegro.pl/clio-thalia-kangoo-1- ... 31788.html
http://allegro.pl/renault-clio-ii-1-4-9 ... ml#thumb/1
tym byłbym najbardziej zainteresowany:
http://allegro.pl/licznik-8200072506-re ... 67675.html
Autista
Dołączył(a): poniedziałek, 8 lutego 2016, 11:01
Postprzez sword sobota, 11 marca 2017, 12:36
Będą pasować.
STD EU na naklejce jak wsadzisz, to będzie ok.
Kangoo 1 ph1 2001r 1,2 8V D7F
sword
Postprzez Autista wtorek, 14 marca 2017, 11:26
Dziękuję za odpowiedź. Potrzebny będzie jakiś dodatkowy montaż instalacji żeby obrotomierz działał?
Autista
Postprzez sword sobota, 18 marca 2017, 12:16
Raczej nie, u mnie działa normalnie po przekładce.
Najwyżej sobie kabel będziesz musiał podciągnąć.
sword
Postprzez Waldek poniedziałek, 24 lipca 2017, 08:35
Witam!
Zakupiłem ostatnio Kangoo 2005 1,5 Dci z zepsutym licznikiem.
Licznik to johnson controls taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/renault-kangoo-i-03-0 ... 10321.html.
Czy muszę zakupić taki sam czy podejdzie inny plug & play bo z tego co widzę to kostki są inne w różnych licznikach.
Z góry dziękuję za pomoc.
Waldek
Dołączył(a): poniedziałek, 24 lipca 2017, 07:59
