drgania podczas hamowania
Re: drgania podczas hamowania
Postprzez a-kwiaty poniedziałek, 17 listopada 2008, 13:25
kiepskie kolocki, kiepskie tarcze zapieczone zaciski lub tloczki (ewentualnie uszkodzony przewod hamulcowy tzn problem z odbiciem plynu = przegrzana tarcza)
a-kwiaty
Postprzez Lucass poniedziałek, 17 listopada 2008, 21:15
Tak jak pisze a-kwiaty przegrzane tarcze. Powodów szukać musisz sam wg wskazówek z postu powyżej. A do tego wiele zależy od techniki hamowania.
Jeżeli po ostrym dohamowaniu przed skrzyżowaniem trzymasz wciśnięty hamulec to jest jeden ze sposobów na skrzywienie tarcz. Wjazd w kałuże na rozgrzanej tarczy również.
Przede wszystkim sprawdź temperaturę felg po normalnej jeździe (takiej jak na co dzień uskuteczniasz). Jeżeli będą ciepłe lub gorące to tarcze na pewno się przegrzewają.
Podnieś przednie koła i obracaj (na luzie). Jeżeli opór będzie znaczny to prawdopodobieństwo zapieczonych tłoczków jest spore... :|
Jeżeli nie, to prawdopodobnie klocki faktycznie są do d... i przegrzewają tarcze. Wymieniałeś je razem z tarczami?
I zrób rachunek sumienia. Po czym dokładnie zaczęło znów szarpać kierownicą?
Postprzez marcintk niedziela, 29 września 2013, 11:21
Czy zyrson może napisać czy udało się problem rozwiązać? Jak tak to będę wdzięczny o informację.
marcintk
Dołączył(a): sobota, 21 lutego 2009, 22:12
Postprzez Wiz niedziela, 29 września 2013, 12:22
Czlowieku od ostatniego posta w tym watku minelo 5 lat :!: :!: :!:
Jesli oczekujesz odpowiedzi to sie grubo mylisz, bankowo jej nie dostaniesz.
Przypominam ze "archeologia" jest zakazana.
Postprzez Lucass poniedziałek, 30 września 2013, 16:11
marcintk napisał(a):Czy zyrson może napisać
Biorąc pod uwagę, że ostatni raz logowął się na forum w sierpniu... 2009 roku, to chyba nie. :mrgreen:
