Pompa paliwa koszt wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez KubaM sobota, 3 października 2015, 16:30
Witam, kupilem kango zalalem pelen bak 50 l i cieknie paliwo
wyjałem siedzenia, odkrecilem dekiel pod nimi , patrze cieknie z tego kółka, kosza gdzie sa dwa przewody
kółko oring kupilem nowy patrze ze jest luz mam niewiadomo od czego kosz ktory jest za duzy i nie moge dokrecic kosza, dekla bo bedzie cieklo
kosz poziomu paliwa nie pokazuje bo nie jest od tego auta moze od laguny?
jaki kosz kupic ?
auto kango 4x4 1,9dci 2002
we wszystkich te kango 1 te kosze sa takie same nie chce kupic jakiegos ktory okaze sie ze nie jest od tego a bedzie sie roznil ciut a na szrotach same blaszaki vany 1,2 1,6 a 4x4 to nie ma
pozdrawiam i z gory dzieks za odp
KubaM
Dołączył(a): sobota, 26 września 2015, 11:11
Re: Pompa paliwa koszt wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez Mascot sobota, 3 października 2015, 20:01
Trochę chaotycznie napisane, to, i ciężko zgadnąć o so chodzi ... :)
Masz na myśli, ten dekiel, wkręcany w bak, widoczny po zdjęciu podłogi bagażnika ?
Z niego wylewać się będzie paliwo, jeśli jest źle wkręcony. Z tego co wiem, sam dekiel jest dość ciężko nałożyć, tak, żeby siadł równo w gwincie.
Nie wiem jak w 4x4, bo nieco się różni m.in. podłoga, ale u mnie jest dekiel z zębami.
Postprzez KubaM sobota, 3 października 2015, 20:16
spot tego dekla cieknie bo nie jest do konca dokrecony bo mam zły wkład-kosz
z tego co udalo mi sie wyczytac to wklad-kosz potrzebuje od 4x4 bo od zwyklego nie pasuje?\
MOZE komus zalega wkład kosz od zbiornika paliwa ? pompy nie mam w zbiorniku
KubaM
Postprzez Pawelpigo niedziela, 4 października 2015, 10:25
Niepotrzebne utrudnianie życia użytkownikom: do każdej wersji i do każdego silnika dajmy inną część żeby się tylko nikt w tym nie połapał kiedyś. A do ASO dzwonileś? Czasem są takie części że jedynie tam coś można dostać. Może nie będzie kosztować majątku...
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez Stiopa niedziela, 4 października 2015, 13:10
Nie zgodzę się z tobą. Normalne kangoo mają takie same pompy nie zależnie od rodzaju paliwa, czy pojemności silnika, bo jest ten sam bak. W kangoo 4x4, ze względu na inny rodzaj zawieszenia jest inny zbiornik, a co za tym idzie zespół pompy.
Może trzeba się było zastanowić zanim kupiłeś renault. Albo nie rzucać się na 4x4...
W niemieckich autach wbrew obiegowej opinii też nie jest tak różowo.
Postprzez KubaM poniedziałek, 5 października 2015, 17:55
taki kosz 4x4 potrzebny ma ktos albo wie gdzie kto go ma ?
KubaM
Postprzez Pawelpigo poniedziałek, 5 października 2015, 23:55
Dzwoniłeś do aso? Pytałeś jaki koszt tam będzie?
Kangoo 1.9D `00
Pawelpigo
Postprzez KubaM wtorek, 6 października 2015, 19:27
myslicie ze ten bedzie pasował ?
http://allegro.pl/kosz-pompy-paliwa-ren ... 71277.html
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) 2001/10 -> F9Q 790,F9Q 782 59 80
RENAULT 8200085799 a ja mam inny numer
KubaM
Postprzez KubaM czwartek, 8 października 2015, 17:00
kosz kupiony ale cos jest nie tak nei mozna go wsadzic bo wysokosc kosza 22cm a wysokosc baku 19,5cm momentami 22 ale wklada sie kosz pod kątem
nowa nakretka kupiona po nr vin i rowniez sie nie chce nakrecic na bak
moze mam bak paliwa od czegos innego jak wyglada bak paliwa 4x4?
bym musial miec jakis DYSTANS 2cmetrowy by wsadzic ten kosz bezproblemowo
KubaM
Postprzez Mascot piątek, 9 października 2015, 08:59
Zgodnie z procedurami Renault, podczas procesu czyszczenia układu paliwowego; zdjęcie kosza, odkręcenie baku, czyszczenie / wymiana przewodów paliwowych itd., bak nie może być otwarty dłużej niż ... 3h. Dłuższe trzymanie baku, otwartego, może spowodować jego skurczenie się = wymiana baku. Cały proces czyszczenia układu paliwowego, powinien zamknąć się w tym czasie.
Info od gości, zajmujących się <R> odkąd francuzy weszły do nas na rynek :)
Dziwi mnie nieco, że bak, może rzekomo, skurczyć się po paru godzinach ... :lol:
