Kangoo I 99r i cieknąca pompa Lucas
Postprzez krzysiekj poniedziałek, 13 czerwca 2016, 18:52
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w temacie pompy wtryskowej Lucas w moim Kangoorku 1.9D 65 z 99r. Pompa jest mechaniczna, sterowana linką i cieknie na potęgę. Była już raz uszczelniana bez wyciągania jej z silnika, wymieniono jedynie o-ringi i przez jakiś czas był spokój, ale problem powrócił i zgodnie z informacjami od mechanika, który uszczelniał ją ostatnim razem teraz trzeba będzie ją wyciągnąć, co wiąże się z wycinaniem immobilisera. Pytanie czy znacie kogoś na śląsku lub w małopolsce, kto podjąłby się tego zadania? Chodzi o sprawdzonego mechanika, który miał już do czynienia z tematem, bo ten, który uszczelniał pompę "od góry" nie podejmie się jej wyciągania z samochodu. Na jakie wydatki powinienem się przygotować? Czy to tylko kwestia regeneracji pompy i usunięcia immobilisera? Czy też będzie trzeba również dłubać coś przy komputerze, żeby ten nie czepiał się braku immo? Co z rozrządem - trzeba zmieniać przy tej okazji? Pytam, bo w internecie krąży trochę dziwnych informacji na ten temat.
Pozdrawiam,
Krzysiek.
krzysiekj
Dołączył(a): niedziela, 2 lutego 2014, 13:25
Re: Kangoo I 99r i cieknąca pompa Lucas
Postprzez Lucass środa, 15 czerwca 2016, 18:45
Wyciągnięcie pompy ma wiązać się z wycięciem immo???
Pan mechanik chyba nie wie, jak się zabrać za tę pompę...Obrazek
Gdyby tak było pompa byłaby elementem niewymienialnym i nienaprawialnym.
Postprzez krzysiekj niedziela, 19 czerwca 2016, 14:56
Lucass napisał(a):(...)
Tak czy siak nie ma mi kto zrobić z tym samochodem, a ten mechanik przynajmniej nie chce się na siłę podejmować rozwiązywania problemu.
krzysiekj
