Nierawidlowa praca silnika (gasnie)- zawsze rano, na zimnym
Postprzez Godsend wtorek, 16 sierpnia 2005, 21:58
Panowie,
nie wiem czy moj problem jest podobny do tych ponizej opisanych z zapalaniem i dlawieniem sie silnika - ale u mnie dzieje sie tak: przychodze rano, zaplon, wszysko OK przez jakies 3-5 sekund, a potem silnik zaczyna nierowno pracowac. Jesli chce dodac gazu to obroty spadaja, zaczyna sie dlawic i gasnie (albo prawie gasnie ;) )
To dzieje sie zawsze po nocy, na zimnym silniku i na benzynie. Jesli odpalilbym go rano i przejechal powiedzmy 2 km i postawil znowu na powiedzmy 8 godzin, to wszystko bedzie OK...Jakies sugestie???
Kangoo 4x4 1.6 16V benzyna +gaz, 120000 km przebiegu.
Oczywiscie serwis nic nie moze pomoc :evil:
Godsend
Dołączył(a): wtorek, 8 lutego 2005, 00:00
Postprzez branio środa, 17 sierpnia 2005, 06:07
Filtr paliwa można wymienić PP 831/1 35zł.
Silniczek krokowy do czyszczenia.
Postprzez Gość środa, 17 sierpnia 2005, 12:15
branio napisał(a):Filtr paliwa mo¿na wymieniæ PP 831/1 35z³.
Filr paliwa zmieniony...A jak sie czysci ten silniczek krokowy (jesli to juz bylo to prosze o link) :)
pozdro
Gość
Postprzez branio środa, 17 sierpnia 2005, 12:40
Polecam "Szukaj" na górze strony :!:
Benzyną i pędzelkiem.
Postprzez Godsend środa, 17 sierpnia 2005, 12:55
branio napisał(a):Polecam "Szukaj" na górze strony :!:
A byl tu jakis manual jak to zrobic, bo ja nie wiem i nie moge tego namierzyc :(
Godsend
Postprzez Godsend sobota, 20 sierpnia 2005, 20:05
Panowie...
wyczyscilem silniczek krokowy, filtr paliwa tez jest zmieniony i...niestety nie pomoglo, znowy rano silnik dlawi się. Po przejechaniu 100 metrow jak reka odjal. Jesli zgasze silnkik po przejechaniu tych paru metrow i zapale znowu - wszystko jest OK.
Ale strasznie mnie to wnerwia, wiec moze macie jakies sugestie???
Z gory dzieki za pomoc
Godsend
Postprzez branio sobota, 20 sierpnia 2005, 20:29
Czujnik położenia wału wyczyścić lub wymienić. :idea:
Cewka :idea:
Re: Nierawidlowa praca silnika (gasnie)- zawsze rano, na zimnym
Postprzez piotrson niedziela, 26 października 2008, 13:37
Witam mam ten sam problem co prawda mój Kangurek nie jest 4x4 ale silnik też 1.6 16v rocznik 2002 szkoda że ten wątek nie zakończył się jakimś podsumowaniem ze strony Godsend bo ja również wymieniłem filtr paliwa, świece i sprawdziłem i oczyściłem silniczek krokowy nie rozumiem tylko co ma z tym wspólnego czujnik położenia wału ale nie jestem specjalista a warsztat w moim przypadku na razie nie wchodzi w rachubę po prostu wiedza tutejszych mechaników polega nie na wiedzy ale na wymianach najlepiej całych podzespołów a to trochę przesada.Reasumując może ktoś miał taki sam problem i go rozwiązał niech wrzuci na forum być może ta wiedza przyda się nie tylko mnie .Dzięki
piotrson
Dołączył(a): sobota, 18 października 2008, 00:30
Postprzez Lucass niedziela, 26 października 2008, 21:10
Czujnik GMP podaje info do ECU kiedy podać napięcie na cewki i dawkę paliwa na wtryski.
Jak zawodzi - ECU głupieje i silnik zachowuje się dziwnie.
Reszta wielokrotnie wałkowana -> szukaj
Postprzez docent161 poniedziałek, 27 października 2008, 08:13
Ja myślę ,że to początek końca pompki paliwa - lub cewki zap. Na ssaniu potrzebuje najwięcej paliwa a jeszcze jak dojdzie wilgoć na cewce i kablach.., to.., a później jest już dużo lepiej .
docent161
