uuuuups...el. otwieranie szyby...
Postprzez miguello sobota, 19 maja 2007, 08:12
Przymierzałem się do ściągnięcia boczków drzwiowych aby zobaczyć jak to wszystko wygląda i jak będzie wyglądało wyciszanie tego... Za pierwszym podejściem natknąłem się na jakiś sylikon i udało mi się ściągnąć tylko ta kieszeń tam gdzie są przełączniki el. szyb(dodam że zacząłem od strony pasażera)...
Złożyłem wszystko do kupy i na drugi dzień kumpel otwiera szybę ale nie da się jej zamknąć... Ja z mojej strony kliknę i szyba pasażera bezproblemowo mknie w górę... Myślałem że może nie ma styku gdzieś i rozebrałem to, rozczepiłem i zczepiłem kostkę na nowo i dalej nic....
Co mogło się stać i czy to w ogóle moja wina...?? bo to mogło już wcześniej nie działać tylko nikt szyby nie zamykał...
nie ważne czym jeździsz...ważne jak tym jeździsz...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
KANGOO+ XENON+ ALU17"+ AUDIO BLAUPUNKT = LANS MACHINE
miguello
Dołączył(a): czwartek, 26 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez Masaccio sobota, 19 maja 2007, 17:56
Rozbierz i wyczyść przycisk, pewnie on jest winowajcą.
Postprzez ROBAK sobota, 19 maja 2007, 20:35
Pewnie TAK :) :)
Ja czasami to tymi przyciskami muszę "pomajdrować"by szyba się ruszała (nawet w moim przypadku pomaga "majdrowanie w boki") pewnie brak styku???
Pozdrawiam - ROBAK
ROBAK
Postprzez miguello sobota, 19 maja 2007, 21:57
no właśnie tez tak myślałem... Bo jeśli z przycisku kierowcy wszytsko działa to nie może być nic innego... Jutro niedziela dzień wolny od pracy to tam pogrzebie :D :D :D
Jak cos to będe pisał :)
pozdrawiam i thx za porady
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez peter321 sobota, 19 maja 2007, 22:18
Zamień przełącznik sterujący szybą pasażera od strony kierowcy
z przełącznikiem pasażera one są identyczne 6 pinowe i to sa takie same jak w Megankach na allegro ok 30-40 zł
ale ten przełacznik od strony kierowcy (szyba kierowcy) ma pinow 5
często pada ciezko go dostać jest inny a nowy w ASO kosztuje ok 450zł !:)
Z tymi pinami moze jest na odwrót :) wyjmij wypnij sprawdz wymień
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez miguello poniedziałek, 21 maja 2007, 19:46
znalazłem chwilkje czasu i zrobiłem tak jak peter321 radził...
Na początku się przestraszyłem że wsyztsko poległo i szyba zostanie na amen w dole bo zapomniałem włożyć tego przełącznika od pasażera do kierowcy, a bez tego nie zadziała... Ale wsadziłem i zdiagnozowałem usterke tego przełącznika... Juz szukam na allegro :)
Ale myślałem czy nie rozebrac jakoś na części pierwsze tego i tak poprubowac to naprawić... Czy ktos tak próbował ? czy w ogóle da sie to rozebrać....
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 21 maja 2007, 21:20
jak byś chciał tam zajrzec jeszce raz to silikonem sie nie przejmuj, do póki sie nie zabrudzi zroluje itd to bedzie kleił drugi raz :) ja zdjłem bok i założyłem na stary silikon :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez miguello poniedziałek, 21 maja 2007, 21:36
siwy261976 napisał(a):jak byś chciał tam zajrzec jeszce raz to silikonem sie nie przejmuj, do póki sie nie zabrudzi zroluje itd to bedzie kleił drugi raz :) ja zdjłem bok i założyłem na stary silikon :)
Ale mi chodziło o sam przełącznik od szyb... Czy oprucz odpięcia i wyciagnięcia go da się go jeszcze jakoś rozebrać ??
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 maja 2007, 22:19
Da się :) LINK
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 21 maja 2007, 22:32
a ja tylko tak napomknołem :lol:
ObrazekObrazek
siwy261976
