Silniczek regulacji świateł
Postprzez mello niedziela, 31 sierpnia 2008, 13:01
Ostatnio podczas jazdy zaczął mi terkotać tenże silniczek ( lewa strona ).
Okazało się że lekko pęknięta była obudowa i po prostu część gdzie podpinamy kabelek sterujący lekko wysunęła się :x
Miałem problem z ustawieniem świateł ponieważ przesunął się ślimak.
Po ręcznym wyregulowaniu świateł problem z terkotaniem niestety się ponowił :(
Czy silniczek nadaje się do wymiany ( około 50 PLN) i jak go ewentualnie wymontować ( z pokrywką nie ma problemu ).
1.5 dCi Kaleido
mello
Dołączył(a): środa, 9 kwietnia 2008, 10:55
Re: Silniczek regulacji świateł
Postprzez mello sobota, 25 października 2008, 14:02
Czy nikt nie zna problemu ?
help
1.5 dCi Kaleido
mello
Postprzez _ONE_ sobota, 25 października 2008, 18:00
yyy ten tego w ph.I wykręcało się go zdecydowanym chwytem (chyba ćwierć obrotu), ale nie robiłem tego na założonej lampie, a jak jest ph.II, to nie wiem...
_ONE_
Postprzez Lucass niedziela, 26 października 2008, 08:45
Raczej tak samo. Raz mi się sam z siebie "wymontował" tzn właśnie przekręcił i musiałem go "wrócić" na miejsce
Postprzez mello środa, 29 października 2008, 14:29
Dzięki wielkie :)
W piątek wymieniam płyn w chłodnicy więc na pewno zajrzę do niego :)
1.5 dCi Kaleido
mello
