Pytanie do elektryków
Postprzez jgk poniedziałek, 6 grudnia 2010, 18:09
Pojawiła sie w naszym Kangoo 1998 , 1,4 RT problem z podnośnikiem elektrycznym szyby pasażera. Działa tylko puszczanie szyby, czasami potrafi się załaczyć ale bez żadnych specjalnych zlokalizowanych przyczyn.
Po zdjęciu prawego boczka drzwii okazało się że wszystkie połączenia sa czyste, nie luźne i grzebanie przy nich nic nie zmienia.
Czy podnośniki mają przekaźniki zintegrowane z silniczkami? Czy należy szukać ich gdzieś indziej.
Oczywiście obydwa bezpieczniki są OK.
Czy ktoś mógłby szybko coś podpowiedzieć , bo raczej niezbyt to dobra pora na jazdę z otwartym oknem :)
Pozdrawiamy Jakub i Ania
jgk
Dołączył(a): wtorek, 10 kwietnia 2007, 23:00
Re: Pytanie do elektryków
Postprzez jgk poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:02
Główny bezpiecznik został już zlokalizowany w komorze silnika i jest Ok, również przekaźnik tez został znaleziony i wymieniony na nowy ale nic to nie zmieniło.
Dalej czekamy na jakieś mądre rady.
I jeszcze jedna uwaga podnośnik czasami działa ale tylko w dół.
jgk
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 6 grudnia 2010, 20:10
A z klawisza kierowcy jak jest ?
Zobacz jeszcze kostki i przewody pomiędzy słupkami a drzwiami ja miałem tam nadłamany przewód i podnośniki działały w cały świat.
Zanim kupiłem swojego bolida ktoś grzebał w prawych drzwiach i kostkę od wyłącznika wcisnoł odwrotnie (da się) efekt był taki że szyba w dół szła a w górę trzeba jej było pomagać ręcznie.
bogdan02
Postprzez jgk wtorek, 7 grudnia 2010, 09:40
Z klawisza kierowcy szyba działa jak by o wiele chętniej i właśnie nim udało nam sie ją zamknąć.
Nie znaleźliśmy natomiast kostek przy słupku, widocznie są gdzieś głęboko pod deską.
Czy ktoś ma schemat tych połączeń?
jgk
Postprzez Lucass wtorek, 7 grudnia 2010, 10:00
Zacząłbym od sprawdzenia klawisza właśnie.
Wyjąć, rozebrać, wyczyścić styki i konektory. :arrow: viewtopic.php?f=80&t=3279&start=21
Ewentualnie popróbować na kostce zwierać na krótko.
Jeżeli lewym działa, a prawym nie chce, to stawiałbym na klawisz.
Postprzez L-irek wtorek, 7 grudnia 2010, 13:44
Dokładnie taką samą historię miałem poprzedniej zimy i były to przełamane dwa przewody w wiązce drzwi(na wejściu do karoserii w gumowej osłonie ) i tu proponowałbym najpierw sprawdzić (u mnie widoczna była ta przerwa gołym okiem) - to najczęstsze miejsce awarii instalacji szyb , a rocznik też już to może sugerowć . ;)
W moim przypadku akurat w drzwiach kierowcy , ale drugą stronę też należy sprawdzić . :P
L-irek
Postprzez wladek niedziela, 19 grudnia 2010, 23:47
Popieram Lukasa rozebrać przycisk wyczyścić ,złożyć i przy okazji wymienić żarówkę podświetlania (z reguły przepalona) Pozdrawiam ;)
wladek
