Stukanie po odpaleniu w 1.5 DCI 80KM
Postprzez Bartosz czwartek, 9 grudnia 2010, 07:18
Od jakiegoś czasu Kangurek wydaje dziwne dźwięki po odpaleniu :?
Nie dzieje się to za każdym razem, ale powiedzmy raz na tydzień! albo i rzadziej :roll: tak to po odpaleniu pracuje cicho i równo.
Zaraz po odpaleniu coś zaczyna głośno i metalicznie stukać.
Nie potrafię zlokalizować dźwięku, ale mam wrażenie,że dochodzi z pompy wtryskowej lub skąś poniżej...delikatnie też popiskuje/ćwierka pasek osprzętu.
Stukanie/grzechotanie nie znika wraz ze zwiększeniem obrotów tylko proporcjonalnie do nich narasta. Aby uciszyć stuki wystarczy wkręcić w czasie jazdy silnik do końca obrotów i potrzymać tak przez parę sekund.
Silnik pracuje bez zastrzeżeń..odpala wzorowo, ma moc i nie ma problemów z wkręcaniem się na obroty.
W silniku olej syntetyczny na odpowiednim poziomie.
Co w takim razie może tak postukiwać :?:
1.5 DCI 80KM Alize 2003 - srebrna strzała :)
Bartosz
Dołączył(a): czwartek, 5 sierpnia 2010, 07:56
Re: Stukanie po odpaleniu w 1.5 DCI 80KM
Postprzez bogdan02 piątek, 10 grudnia 2010, 19:09
Hydrauliczne regulatory zaworów ?
Goście od 1,5 dci do tablicy, macie taki coś w swoich bolidach ?
Jeśli tak to zmiana oleju na gęściejszy w wysokich temperaturach powinno pomóc, jeśli to to oczywiście.
bogdan02
Postprzez Marek_Bielsko piątek, 10 grudnia 2010, 19:22
Hydraulicznych tam nie ma.
Postprzez bogdan02 piątek, 10 grudnia 2010, 21:18
I taka piękna teoria się zes....ła :x
A już myślałem że się do czegoś przydam
bogdan02
Postprzez Bartosz sobota, 11 grudnia 2010, 09:26
No niestety hydrauliki tam nie ma, ale to jest właśnie taki odgłos......stukającej szklanki.
Bartosz
Postprzez Lucass sobota, 11 grudnia 2010, 11:09
Bartosz napisał(a):ale to jest właśnie taki odgłos......stukającej szklanki.
No ale żeby zawory gorzałe w adwent waliły? :shock:
Postprzez MK poniedziałek, 13 grudnia 2010, 11:44
I to szklankami :!: :twisted:
Postprzez Tomazs poniedziałek, 13 grudnia 2010, 14:32
Witam.
Tak może pracować któryś ze wtryskiwaczy. Ja tak miałem. Albo panewki na wale silnika.
Tomazs
Postprzez Bartosz wtorek, 14 grudnia 2010, 13:37
Jest problem z wtryskiwaczem. Spod jednego wtryskiwacza sączy się minimalnie ropa (puszcza bańki) i śmierdzi spalinami, które widocznie gdzieś spod niego uciekają. Wokół wtryskiwacza jest jakaś czarna maź.
Na diagnostyce Bosch nic nie wyszło. Ciśnienie na listwie wtryskowej prawidłowe i cały osprzęt funkcjonuje prawidłowo.
Teraz pytanie...jak jest uszczelniany wtryskiwacz w głowicy?
Boje się, że mechanik, który reanimował wtryskiwacze coś sknocił i teraz po czasie wychodzą kwiatki typu..pęknięcie głowicy, jakiś uszczerbek itp..
Bartosz
Postprzez istanbul wtorek, 14 grudnia 2010, 15:58
Wtryskiwacz osadza się na miedzianej podkładce. Jeśli jest wyjmowany do naprawy np. to powinien być później osadzony na NOWEJ podkładce. Trzeba pamiętać też o nasmarowaniu go spec-pastą , bo czasem wyciągnięcie wtrysku po kilkudziesięciu tysiącach km może być cholernie trudne. Widocznie masz padniętą (wyciśniętą) podkładkę , albo jakiś ubytek w głowicy spowodowany np. wyrywaniem zapieczonego wtryskiwacza.
Oby to tylko podkładka...
istanbul
