Buczenie silnika ?
Buczenie silnika ?
Postprzez Sunrust piątek, 31 sierpnia 2012, 09:32
Witam Klubowiczów,
mam pytanko: przy zapalonym silniku ( czy to zimnym czy gorącym ) słyszę wewnątrz kangura jednostajne "buczenie", na tyle słyszalne, że zagłusza pracę silnika. Przy skręcie w obojętnie którą stronę, buczenie nasila się, potem znowu przechodzi w jednostajny dżwięk.
Mechanik powiedział mi, że to mechanizm związany ze wspomaganiem kierownicy, i że nadaje się do regeneracji.
Bardzo proszę o info, czy to na pewno to, bo regeneracja jest droga ( 750zł w Wałbrzychu - ponoć ) , a nowa część koło 3000zł.
Z góry wielkie dzięki
Sunrust
SUNRUST
Kangoo 2006r 1,5dci 75kw
Sunrust
Dołączył(a): wtorek, 29 maja 2012, 18:31
Re: Buczenie silnika ?
Postprzez Lucass piątek, 31 sierpnia 2012, 10:05
Trudno cokolwiek powiedzieć, bo nie wiemy jaki masz silnik.
Jeżeli dCi, to wielce prawdopodobne, że to elektryczna pompa wspomagania.
Regeneracja może nie być tak kosztowna jeżeli skontaktujesz się z użytkownikiem brada.
Postprzez edpawel piątek, 31 sierpnia 2012, 11:56
Witam , jeżeli to autko posiada klimatyzacje to na 99% posiada pompe wspomagania elektryczna... Ja mam pompe wspomagania elektryczna(klimę też ale niedziała, dziurawa chłodnica i brak gazu) , gdy regenerowałem przewody z pompy wspomagania i maglownicy poniewarz cześć metalowa była zgnita z rdzy... , facet który mi zakuwał niekazał wymieniac tej czesci która jest podłaczona bezposrednio pod pompe , czyli jakies 20cm (przewód cisnienia, nie powrotny),, poniewarz w tej czesci jest zamontowany tzw dławik(jest to przewód który jest wzmnocniony (obwinięty w środku) taką mewtalową sprężyną która ma zapobiegac tzw brzęczeniu ( jak by pszczoła leciała w aucie ), ponoc jest to strasznie głośne i męczące gdy niema tego zabezpieczenia.
Wymieniłem praktycznie cały przewód oprócz końcówek i tego 20cm fragmentu... , przewód powrotny całkiem nowy oprócz koncówki do maglownicy...
PS: mam nadzieje ,że ktoś w temacie wie oco mi chodzi i komuś sie to przyda ,być może to jest przyczyną tego brzęczenia u kolegi wyżej... (zakład w którym zakuwałem węże jest sporym zakładem , wszystko zakuja co im sie zleci 8-) , także pewną wiedzę posiadają i wierze w to co mi doradził ten sprzedający :D
myśle ,że w samej pompie nic nie powinno brzeczeć (sam regernerowałem u siebie silniczek i rozbierałem pompe sprawdzajac jej stan , takze mysle ,że sama pompa jest niezniszczalna poniewarz jest to pompa zebata , u siebie nie zauwarzyłem zuzycia pompy wogóle a mam 240tyś km przejechane...) , chyba ,że ewentualnie silniczek szfankuje , to >>>może<<< takie odgłosy wydawac , ale tego nie wiem ... :idea:
pozdrawiam wszystkich :mrgreen:
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez Sunrust poniedziałek, 3 września 2012, 12:28
Koledzy, dzięki serdeczne za odzew.
Mam silnik 1.5dci i klimę manualną.
SUNRUST
Sunrust
Postprzez edpawel poniedziałek, 3 września 2012, 18:30
Uporałeś się już z tym buczeniem?
PS: Tylko nie wydawaj 3tyś złotych na nową pompe wspomagania... znam takich naciągaczy, naszczeście niedałem sie im :mrgreen:
edpawel
Postprzez Sunrust wtorek, 4 września 2012, 05:56
jeszcze nie zajmowałem się tematem, brakuje trochę czasu :(
Tak na marginesie, znacie może dobry "specyfik" na nadkola - zaczynają mi się rdzewieć. Może jakieś nakładki plastikowe ?
Z góry dzięki za info !!!
SUNRUST
Sunrust
Postprzez edpawel wtorek, 4 września 2012, 08:55
Nakladki plastikowe to nie jest dobry sposób , najlepiej pomalowac nadkola (pod nakładkami plastikowymi zbiera sie sól i pozostaje tam nawet po umyciu auta , czyli nadkola zgnija jeszcze szybciej)
radził bym w pore wyczyścici nadkola i pomalowac ,bo potem szpachlować trzeba bedzie dużo , lub reperaturki wspawywac... (mam transita 92 rok 2.5 D, problem wraca co jakies 2-3 lata :lol: )
edpawel
Postprzez Sunrust wtorek, 4 września 2012, 12:25
Dzięki Edpaweł !!!
Tam myślałem, że pomalowanie będzie lepszym pomysłem :)
pozdr
SUNRUST
Sunrust
Postprzez Sunrust czwartek, 27 września 2012, 07:10
Temat załatwiony !!!
Brada dzięki za pomoc i pełną profeskę !!!
SUNRUST
Sunrust
Postprzez edpawel środa, 3 października 2012, 21:03
Napisz co wymieniałes i co tak buczało... sam naprawiałes? :D
edpawel
