Jakie koła do Kangoo 1.2
Re: Jakie koła do Kangoo 1.2
Postprzez Wiz środa, 21 marca 2012, 22:10
Ja po zmianie z 14 na 15 widze tylko poprawe :D ale i reszta jakos niestandartowa.
Choc matematycznie masz racje Lucassie.
Postprzez skoczek środa, 21 marca 2012, 23:22
To na takich 17" felgach, standardowe zaciski pójdą w las ?? :roll:
Kangoo 1.2 8V 98' LPG
skoczek
Dołączył(a): środa, 21 marca 2012, 22:27
Postprzez Lucass czwartek, 22 marca 2012, 09:45
Nic im nie będzie.
Weź tylko pod uwagę jeszcze jedno. Im większe koło, tym nie tylko mniej skuteczne hamowanie, ale i mniejsze przyspieszenie.
A to przy tym silniku może być odczuwalne. Więc dobierz profil opony tak, żeby różnica nie była za duża. Czyli przy przejściu z 13` na 17` przy zachowanej szerokości musiałby bo to być profil 50, a i tak różnica średnic była by 52 mm (10% różnicy wskazań prędkościomierza)
Ale miej też na uwadze, że im niższy profil opony tym mniejszy komfort i większa podatność na przedwczesne zużycie elementów zawieszenia. Miguello eksperymentował kiedyś z niskim profilem. Poszukaj jego postów.
Postprzez skoczek czwartek, 22 marca 2012, 20:41
Masz racje :) a ja zostaje przy tych 14" z normalnym profilem komfort lepszy niż przy 13" tylko kwestia ile to napompować bo to mój pierwszy taki samochód jakie optymalne wartości przy 14" ?
skoczek
Postprzez Szumak czwartek, 22 marca 2012, 20:57
2,3 - 2,4 zależnie od tego ile wozisz i gdzie jeździsz.
Postprzez kkrauze86 środa, 25 lipca 2012, 06:49
Takie info jest w książce obsługi
co prawda nie ma informacji o zamiennikach oryginalnych kół na inne rozmiary co by tu mocno pomogło.
Jak coś robić to do końca porządnie, a renault? Jak się dba to się ma.
kkrauze86
Dołączył(a): środa, 18 lipca 2012, 10:24
Postprzez Lucass środa, 25 lipca 2012, 11:41
No bo producent nie przewiduje stosowania zamienników.
Jednym słowem chcesz eksperymentować to eksperymentuj, ale my (producent) ci nie pomożemy :P
Postprzez bonku poniedziałek, 30 lipca 2012, 10:23
Zamienniki można sobie dobierać wedle uznania - byleby średnica koła nie była większa niż 1% od nominalnej... Moim zdaniem najlepszym wyborem do Kangura będą opony 14tki :)
bonku
użytkownik zbanowany
Dołączył(a): czwartek, 26 lipca 2012, 14:23
