ROZBIERAMY SILNIK KANGOO 1.4 8V 98r.
Re: ROZBIERAMY SILNIK KANGOO 1.4 8V 98r.
Postprzez 89kinio89 niedziela, 11 sierpnia 2013, 22:01
cholera .... musze sie upewnic czy dobrze wsadzilem te tloki tzn czy dobrze te panewki ustawilem ...
KANGOO 1.4 RN 8V 1998r.
89kinio89
Dołączył(a): niedziela, 3 marca 2013, 11:31
Postprzez Lucass niedziela, 11 sierpnia 2013, 22:18
Jeżeli chodzi Ci o takie jakby odgięcia lub nadlewy na końcach panewek, to zabezpieczają one przed ich odwrotnym włożeniem. W korbowodach są wcięcia w które te "wypustki" mają wejść. Naprawdę trudno jest włożyć je odwrotnie.
Jeżeli denko tłoka jest płaskie to zasadniczo nie powinno mieć znaczenia jak są ustawione, choć zapewne lepiej byłoby je włożyć tak jak były i na te miejsca gdzie były.
Dla pewności możesz sprawdzić czy kanały olejowe na wale korbowym pasują do tych w panewkach. Zazwyczaj są pośrodku więc i tu nie powinno być problemów.
Postprzez 89kinio89 niedziela, 11 sierpnia 2013, 23:20
no to mnie uspokoiles:-) to zakladam we wtorek miske potem glowica no i moja bolaczka nad odkreceniem szajby aby moc zalozyc pasek rozrzadu ... :-)
89kinio89
Postprzez branio poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 07:58
89kinio89 napisał(a): tylko ze powoedzmy przekrecone o 180 stopni?
nie może tak być :!:
89kinio89 napisał(a): jaka one role spelniaja?
nie pozwalają panewką się obracać
Postprzez 89kinio89 poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 08:15
tzn bo nie wiem czy mnie dobrze wszyscy zrozumieli same panewki są osadzone tak jak powinny być, chodzi o to ze na korbie i na cześci którą przykręcam do korby aby trzymał się na wale te wypustki mają być koło siebie czy na przeciwko siebie ?
89kinio89
Postprzez 89kinio89 poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 08:26
o np tak powinno być czy jak mocowanie razem z panewko bedzie przekręcone o 180 stopni to bedzie żle? ja mam ustawione tak jak na zdj tylko nie wiem czy tez ma znaczenie czy np wypustki są skierowane w stronę przodu auta czy tyłu ... nie mogłem wybić tłoków tak, aby nie wypadły panewki ....
89kinio89
Postprzez 89kinio89 wtorek, 13 sierpnia 2013, 19:40
miska założona z powrotem :) czyli zaczynam składać wszystko do kupy :) całe szczęście, że coś mnie tknęło żeby zobaczyć czy panewki równo i dobrze są włożone, bo okazało się że na 2 tłokach źle i krzywo je założyłem.... poprawiłem wysmarowałem michę sylikonem założyłem nowe uszczelki i powinno być git... następnym krokiem będzie założenie uszczelki pod głowicę, głowica oczywiście i reszta rzeczy co powinna być przykręcona do głowicy :) potem walka ze śrubą od koła pasowego ... ale tym będę martwić się później :) jak ktoś ma jakieś rady na co muszę zwrócić szczególną uwagę przy skręcaniu to piszcie na pewno się mi taka wiedza przyda....
no i trzymajcie kciuki aby mi się udało :P
89kinio89
Postprzez branio wtorek, 13 sierpnia 2013, 19:49
89kinio89 napisał(a): potem walka ze śrubą od koła pasowego ..
dlaczego walka :?: :o
Wkręcasz 2 śruby koła zamachowego, wkładasz pręta i masz zablokowane
Postprzez 89kinio89 wtorek, 13 sierpnia 2013, 20:01
wkręcam czy wykręcam ? bo nie rozumiem ... i chodzi Ci o 2 śruby z tych czterech co są na około tej jednej w środku tak ?
89kinio89
Postprzez 89kinio89 wtorek, 13 sierpnia 2013, 20:06
a tfuuu koło zamachowe... pomyliło mi się z pasowym :P a te śruby o których mówisz są tam od dołu tzn od str miski olejowej czy od góry ?
89kinio89
