Instalacja elektryczna, radio
Postprzez pawel321 środa, 21 maja 2014, 17:47
Niedawno nabyłem kangura, i staram się doprowadzić do stanu używalności.
Wymieniłem wszystkie przepalone bezpieczniki , ale z jednego jest obejście do instalacji radia, nie mam pojecie czemu miało to służyć.
Kabel idzie z bezpiecznika przechodzi pod czarna kostka łączy się z kawałkiem kabla czerwono szarego wystajacego z kostki iso.
Może ktoś wie po co to?
Ostatnio edytowano środa, 21 maja 2014, 18:01 przez pawel321, łącznie edytowano 3 razy
pawel321
Dołączył(a): środa, 21 maja 2014, 14:45
Re: Instalacja elektryczna, radio
Postprzez skawina środa, 21 maja 2014, 17:50
A teraz z tym kabelkiem masz napięcie bez kluczyka i drugie napięcie po kluczyku na kostce radia?
Postprzez pawel321 środa, 21 maja 2014, 17:53
napięcie jest bez i z kluczykiem.
pawel321
Postprzez skawina środa, 21 maja 2014, 17:56
Czyli są dwa napięcia non stop w kostce? Dobrze rozumiem?
Odp: Instalacja elektryczna, radio
Postprzez pawel321 środa, 21 maja 2014, 17:58
Tak
Ostatnio edytowano środa, 21 maja 2014, 18:03 przez pawel321, łącznie edytowano 1 raz
pawel321
Postprzez skawina środa, 21 maja 2014, 18:00
Ten ucięty kabel leci w stronę radia czy w auto? Zobacz czy pojawi się na nim napięcie TYLKO po przekręceniu kluczyka.
Postprzez pawel321 środa, 21 maja 2014, 18:02
Idzie do radia.
pawel321
Postprzez skawina środa, 21 maja 2014, 18:05
To może jest tam gdzieś drugi koniec pod taśmą izolacyjną?
W kostce radia jest sztuka pod pinem masy? Tam właśnie powinien być prąd po kluczyku.
Spróbuj odłączyć ten kabelek z bezpiecznika czy zniknie to napięcie pod masą.
Postprzez pawel321 środa, 21 maja 2014, 18:42
jest napięcie po przekręceniu kluczyka na czerwonym.
Czyli na białym mam radio cały czas, a na czerwonym tylko po przekręceniu?
pawel321
Postprzez skawina środa, 21 maja 2014, 18:50
Jeden prąd stale - podtrzymanie pamięci.
Jeden prąd po kluczyku żeby radio gasło po wyjęciu klucza.
