Kopcenie oraz przerywanie na zimnym 1.5 DCI
Postprzez cukier czwartek, 28 maja 2015, 08:11
Nie znalazłem strikte tematu, w którym bym znalazł odpowiedz na mój problem. Sprawa wygląda następująco. Auto odpala normalnie, bez dluższego kręcenia ( zima, czy lato, nie ma znaczenia) , kontrolka świec gaśnie szybko. Jednakże, zanim złapie odpowiednia temperature, nie idzie tak jak powiniene. "Dusi" się , kopci na czarno , dopiero po przekroczeniu 2 tys obrotów jako tako daje rade. Problem ustępuje jak juz silnik osiągnie odpowiednia temperature. Wtedy jest wszystko ok. Nie kopci , śmiga normalnie. Spalanie też jest takie jak poiwnno być. Dodam jeszcze ( niewiem czy to ma akurat coś wspólnego z tym), że czasami zdarza sie tak, że niechce odpalic. wtedy musze kilka razy wyłączyc/wlączyc zaplon i idzie. Jak juz odpali to silnik pracuje równo. Nie gaśnie podczasy jazdy ani nic. Dziękuje z góry za pomoc.
cukier
Dołączył(a): czwartek, 28 maja 2015, 07:33
Re: Kopcenie oraz przerywanie na zimnym 1.5 DCI
Postprzez Lucass czwartek, 28 maja 2015, 22:02
To że kontrolka świec się zapala i gaśnie to nie znaczy wcale, że świece grzeją. A w każdym razie nie wszystkie. Zacząłbym od ich sprawdzenia.
Problem z odpaleniem i zadziałanie kilkakrotnego włączenia/wyłączenia zapłonu wydaje się to potwierdzać.
Postprzez cukier piątek, 29 maja 2015, 07:31
Nie sprezycowalem dokladnie. Problem z odpalaniem, pojawia sie CZASAMi, czy to na rozgrzanym silniku , w "pół" rozgrzanym , obojetne , po przejechaniu ilus tam kilometrow. Więc swiece nie maja z tym nic wspolnego, skoro juz silnik jest rozgrzany...
cukier
Postprzez Mascot piątek, 29 maja 2015, 09:33
Pod CLIPa podpinałeś ? Może komunikaty o błędach ( jeśli są, a być powinny ) naprowadzą do usterki.
Postprzez Lucass piątek, 29 maja 2015, 13:59
Czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu do sprawdzenia.
Postprzez cukier piątek, 29 maja 2015, 17:40
Tak właśnie podejrzewam czujnik położenia wału.... Biorę się za to po weekendzie , dam znać jak znajdę przyczynę. Dzięki za wskazówki.
cukier
Postprzez cukier piątek, 12 czerwca 2015, 14:16
Sprawa wygląda następująco. Był błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Został wymieniony , brak błędów - czysto. Po przejechaniu 10/15 km, problem powraca. Spadek mocy, kopcenie (widać nawet w lusterkach ze czarno za autem). Auto odstawiam jeszcze do serwisu co się typowo pompami, wtryskami zajmuje. Będę informował
cukier
Postprzez Lucass sobota, 13 czerwca 2015, 07:16
Sprawdziłbym też EGR. Lubi się zawiesić.
Postprzez AdiK niedziela, 14 czerwca 2015, 16:52
Dolot do sprawdzenia czy szczelny
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez MK środa, 17 czerwca 2015, 06:20
Lucass napisał(a):Sprawdziłbym też EGR. Lubi się zawiesić.
To jest mój typ. Na zimnym silniku odepnij wtyczkę EGR i jazda testowa.
