Błąd poduszki powietrznej
Postprzez ludinho1 niedziela, 27 sierpnia 2023, 23:53
Witam. Zaświecił się w/w błąd. Znachor odczytał że to przerwa w obwodzie napinacza pasa pasażera. Zajrzałem i nie widzę żadnej instalacji elektrycznej pod fotelem. Dzisiaj błąd zniknął i już go nie ma. Ale wiadomo że pewnie powróci. Jak się tam dobrać żeby sprawdzić połączenia?. Bo podejrzewam że gdzieś styk się gubi na jakiejś kostce ale problem w tym że nie widzę żadnych kostek i przewodów pod fotelem pasażera :?:
Kangoo II - 1.5dci 86km 2011r
ludinho1
Dołączył(a): niedziela, 27 sierpnia 2023, 23:07
Re: Błąd poduszki powietrznej
Postprzez pumpek wtorek, 12 września 2023, 11:15
Aby sprawdzić połączenia w obwodzie napinacza pasa pasażera, musisz najpierw zlokalizować ten komponent i dostęp do niego. Oto kroki, które możesz podjąć, aby to zrobić:
Znajdź napinacz pasa pasażera: Ten element znajduje się zazwyczaj pod fotelem pasażera lub w jego bliskim otoczeniu. Musisz znaleźć sposób na dostanie się do niego.
Wyłącz zasilanie: Zanim zaczniesz pracować przy układzie elektrycznym, zawsze wyłącz zasilanie pojazdu. Odłącz akumulator lub znajdź odpowiednie bezpieczniki w skrzynce bezpieczników pojazdu i odłącz zasilanie od napinacza pasa pasażera.
Sprawdź połączenia: Gdy będziesz miał dostęp do napinacza pasa, sprawdź połączenia elektryczne. Upewnij się, że wszystkie przewody są odpowiednio podłączone i nie występują luźne połączenia.
Sprawdź stan przewodów: Czasami problemy mogą wynikać z uszkodzonych przewodów. Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń, przetarć lub złamań przewodów.
Ocenić kondycję napinacza pasa: Jeśli nie znalazłeś problemu z połączeniami lub przewodami, to sam napinacz pasa może być przyczyną problemu. Upewnij się, że jest on stabilnie zamocowany i nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
Wykonaj testy diagnostyczne: Jeśli masz dostęp do narzędzi diagnostycznych lub skanera, możesz użyć go do przeprowadzenia testów diagnostycznych, aby dowiedzieć się więcej o problemie.
Naprawa lub wymiana: Jeśli zlokalizujesz jakiś problem, taki jak uszkodzony przewód, spróbuj go naprawić lub, jeśli to konieczne, wymień uszkodzony komponent. Upewnij się, że wszystko jest dokładnie zamocowane i zabezpieczone.
Podłącz z powrotem zasilanie: Po wykonaniu naprawy lub konserwacji, podłącz z powrotem zasilanie do pojazdu.
Testuj: Po zakończeniu prac, przetestuj napinacz pasa, aby upewnić się, że problem został rozwiązany. Jeśli błąd nadal się pojawia, może być konieczne skonsultowanie się z profesjonalnym mechanikiem lub serwisem samochodowym.
pumpek
Dołączył(a): wtorek, 12 września 2023, 11:01
Postprzez ludinho1 sobota, 30 września 2023, 22:34
Dziękuję kolego za odpowiedż. Błąd sam zniknął na kilka tygodni i znowu wrócił kilka dni temu . magia :D
ludinho1
