skrzypi!!
skrzypi!!
Postprzez ryplay piątek, 4 czerwca 2004, 15:45
Mam nowego :wink: Kangoora 1,5 dci. Od samego początku (a przejechałem 15000 km) przy prędkości 20-25 km/h wyraźnie słychać delikatne skrzypienie. 8O
Czy ktoś wie coś na ten temat?? Dodam, że jeżdżę nim od lutego!!
pzdr
ryplay
jajecznica dCi
ryplay
Dołączył(a): czwartek, 20 listopada 2003, 00:00
Postprzez AdiK piątek, 4 czerwca 2004, 17:32
A dokładniej to skąd te skrzypienie słychać?
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez orys piątek, 4 czerwca 2004, 17:46
witam
U mnie słychać sprzypienie w tylnych lewych drzwiach
rozebrałem już nawet drzwi ale nic nie znalazłem
powoli dostaje od tego :oops:
pozdrawiam orys
Pozdrawim orys
orys
Postprzez Toster piątek, 4 czerwca 2004, 18:33
Hejka,
może to banalna sugestia ale... czy to czasem nie skrzypi np. fotel? Niedawno właśnie doszły mnie podczas jazdy niepokojące dźwięki... i powód okazał się banalny... no ale ja to mam juz wiekowego kangurka... nie mniej jednak można by sprawdzić czy to czasem nie spod "tyłka" np. pasażera dochodzą takie dźwięki :wink: (ja to się nawet zastanawiałem, czy czasem mojej "Starej" nie wymienic na "nowszy model"... bo myślałem przez chwilę, że to ona tak skrzypi... ale okazało się, że to jednak fotel :wink: :D :D :D ).
Tomasz "Toster"
Toster
Dołączył(a): sobota, 27 grudnia 2003, 00:00
Postprzez MK poniedziałek, 7 czerwca 2004, 06:17
Toster napisał(a):Hejka,
No to masz pecha i szanownego "starego modelu" nie wymienisz na nowy, ale zawsze możesz sprawić sobie drugi :wink: .
no nie...
Postprzez ryplay poniedziałek, 7 czerwca 2004, 07:37
Panowie! (i Panie jeśli takie tu są :wink: )
PRzecież potrafię odróżnić skrzypienie (a właściwie poskrzypywanie) które przyspiesza w miarę wzorstu prędkosci od skrzypienia fotela pod tyłkiem pasażera (czy moim).
Myślałem początkowo, że to klocki ale mimo przebiegu niewiele się zmieniło. W serwisie proponują mi zostaienie go na cały dzień, na co na razie ani czasu ani ochoty nie mam... :cry:
Poza tym w serwisie maja podejście podobne jak tutaj.... Coś mi się wydaje, na pewno to fotel... albo jak hamuję....
A to zawsze jest gdy jadę ok.20-25 km/h na drugim biegu z prawej strony z przodu...
pzdr
pzdr
ryplay
jajecznica dCi
ryplay
Postprzez MK poniedziałek, 7 czerwca 2004, 08:09
Odpowiadając poważnie, :roll: teoretycznie jest możliwe skrzypienie opony na feldze - nadlewkowe pozostałości gumy na oponie. W poprzednim moim POLDKU skrzypiała mi lewa przednia letnia opona, na zimowym komplecie był spokój (wymieniłem całe koła), :idea: możesz spróbować u "gumiarza" przesunąć oponę na feldze i zobaczyć co się stanie.
co w kangurze skrzypi ?
Postprzez lugoshi poniedziałek, 12 lipca 2004, 12:43
Jestem bardzo wrazliwy na wszelkie dzwieki, takze a zwlaszcza te w kangurze. Oto co moze skrzypiec:
1.pod maska z lewej i prawej stronie pod podszybiem sa takie plastikowe dziabagi (maskownice) na plastikowych wtykach jak to wyskoczy to sie telepia - ile ja sie naszukalem !!!
2. fotel pasazera (metalowa siatka pod) (rozw: nie wozic pasazera)
3. cos w bocznych drzwiach odsuwanych (czytale ze smarowanie prowadnic pomaga)
4. przy zaladunku ( ruch gora dol tylnego zawieszenia)
5. hamulce z rana (przejdzie samo)
6. cala tapicerka (plastus sie powinien kangoooor nazywac) zwlaszcza w zimie
7. krata (wygluszyle guma)
najgorzej jest po wertepach ( to istny grzechotnik :-) ) ....
lugoshi
1.4
lugoshi
Dołączył(a): poniedziałek, 23 lutego 2004, 00:00
Postprzez Dziadek środa, 9 lutego 2005, 11:56
jeżeli skrzypienie dochodzi z prawej strony gdzieś w okolicy nadkola pasażera i tylko w czasie jazdy na biegu natomiast przestaje gdy samochód toczy się na luzie to z dużym przawdopodobieństwem jest to poduszka silnika .trzeba otworzyć maskę i ręką silnie nacisnąć poduszkę silnika z prawej strony.powinno lekko zaskrzypieć.pod obudowę poduszki
można wstrzyknąć silikonu w sprayu.powinno pomóc.problem dotyczy szczególnie silników diesla dci.
dziadek Fairway 1.5 dci
Dziadek
Postprzez Dziadek środa, 9 lutego 2005, 11:58
moja wypowiedz dotyczyła problemu RYPLAYA
miałem ten sam problem.
w kangurku benzynowym którego miałem wcześniej tego skrzypienia nie było słychać. skrzypienie występuje przy niewielkich prędkościach
przy nierównej drodze i określonych wibracjach silnika.
Dziadek
