Syczy po stronie pasażera
Re: Syczy po stronie pasażera
Postprzez hudyjan środa, 27 stycznia 2010, 16:28
Jacoob napisał(a):(u mnie coś syczy po stronie pasażera gdy jadę ok. 100km/h)
Jeżeli jedziesz sam, to może to być sprawa techniczna, np sparciała ci uszczelka w drzwiach albo masz niedomkniętą szybę itp.
Ale jeżeli syczenie słychać tylko w czasie jazdy z pasażerem (zwłaszcza żoną, matką lub teściową) to jest to raczej problem metafizyczny pojawiający się przy dużych prędkościach lub wyprzedzaniu na żyletki na trzeciego, itp.
W skrajnych przypadkach mogą pojawić się piski.
Można się wtedy też nabawić wgnieceń w podłodze (od nóg) lub na desce (od rąk).
Są dwa wyjścia: radykalne - wysadzić pasażera, pokojowe - zwolnić. Polecam to drugie - rodzina będzie szczęśliwa, ty bezpieczny, a nerwy zdrowsze.
Pokój!
hudyjan
Postprzez Lucass środa, 27 stycznia 2010, 16:54
Jacoob napisał(a):zainteresowany temat też chciałem sprawdzić jak to u mnie wygląda....
ale niestety nie mogę znaleźć tej części... czy mógłbym nieśmiało prosić o jakieś "pilotażowe" zdjęcie? ;>
Po zdjęciu zderzaka wygląda to tak jak na zdjęciu. Strzałka pokazuje sam pochłaniacz. Normalnie jest niewidoczny. W kółku widoczny jest zawór pochłaniacza. Wystaje do góry przez coś co (jakby się bardzo uprzeć) można nazwać "podłogą" komory silnika. Do tego zaworu jest dostęp z komory silnika ale trzeba mieć długie ręce i najlepiej nie mieć klimy :mrgreen: .
Do samego pochłaniacza najlepiej dostać się odkręcając przednie plastikowe nadkole prawego koła.
Od kolektora ssącego powinien iść twardy plastikowy przewód podciśnieniowy średnicy ~5 mm. Możesz się nim posiłkować jako wskaźnikiem.
Ale w dieslu go chyba nie ma :mrgreen:
Postprzez branio środa, 27 stycznia 2010, 17:03
Jacoob nie masz
Postprzez Jacoob środa, 27 stycznia 2010, 17:23
Hoho dziękuję Lucass i branio rozwialiście wszelkie wątpliwości ;)
hudyjan żony i teściowej nie mam a mama raczej mówi: "zwolnij!", "uważaj!", "on hamuje!" ;D
a "randki" czują się bezpiecznie ;)
Jacoob
Postprzez Szumak środa, 27 stycznia 2010, 19:07
Może wystarczyłoby zalać pęknięcie na przykład żywicą epoksydową?
Postprzez lukzielinski sobota, 30 stycznia 2010, 16:01
Czy możliwe jest iż przez ten uszkodzony pochłaniacz mogły spaść osiągi mojego Kangurzątka ??
lukzielinski
Dołączył(a): poniedziałek, 22 grudnia 2008, 21:26
Postprzez Szumak sobota, 30 stycznia 2010, 16:06
Świeci Ci się "check engine"?? Bo IMHO nie powinno mieć to wpływu na osiągi, chyba, że komputer przełącza się w tryb awaryjny lecz to masz sygnalizowane na lampkach licznika. Zrób diagnostykę komputerową, będzie wiadomo co jest grane.
Postprzez Lucass sobota, 30 stycznia 2010, 16:20
lukzielinski napisał(a):Czy możliwe jest iż przez ten uszkodzony pochłaniacz mogły spaść osiągi mojego Kangurzątka ??
Dokładnie tak jak pisze Szumak. Ja przy swoim nie miałem problemów z osiągami tylko mnie ta lampka wnerwiała.
Postprzez lukzielinski niedziela, 31 stycznia 2010, 17:43
A jak się Panowie do tego ma brak końcówki tłumiącej wydechu, czy przez to kierowca może odczuć znaczący spadek mocy silnika ??
lukzielinski
Postprzez Lucass niedziela, 31 stycznia 2010, 18:26
Końcówki tłumiącej? Tzn czego? Tłumika końcowego? Chyba nie... :roll:
Ale tak czy tak, brak czegoś co tłumi w układzie wydechowym, może tylko osiągi poprawić :mrgreen:
