Kangur Zdechł :/
Re: Kangur Zdechł :/
Postprzez slay piątek, 28 września 2012, 13:07
006 napisał(a):U mnie czerwony przycisk koło aku odcina immo.
Może przycisk odcina pompę, nie immo?
Swoją drogą w różnych silnikach odcina różne rzeczy.
Przeważnie jest to pompa, przekaźnik pompy i przekaźnik układu wtrysku. Nie słyszałem o immo i rozruszniku.
shaft45 Chciałbym zobaczyć minę tego "mechanika" :)
Czujnik musi być przymocowany, nie może wisieć.
Postprzez wtom piątek, 28 września 2012, 14:15
Ten czerwony przycisk jest przymocowany jak na foto
wtom
Postprzez Lucass piątek, 28 września 2012, 16:50
Przycisk jest przymocowany na wsporniku do kielicha poduszki McPhersona.
Postprzez shaft45 sobota, 29 września 2012, 09:23
Dziękuję za zdjęcia dziś się tym zajmę. :)
shaft45
Dołączył(a): sobota, 15 września 2012, 14:40
Postprzez 006 sobota, 29 września 2012, 14:44
Slay raczej immo bo czerwona lampka nie gaśnie.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez slay sobota, 29 września 2012, 17:54
:) Jeśli nie gaśnie, to nie mam argumentów Obrazek
Postprzez demiane piątek, 1 lipca 2016, 09:41
Niestety nierozważnie wymieniając akumulator z chorą ręką, upuściłem go na czujnik uderzeniowy, który z lekka mówiąc zmasakrowałem
Spadła ta gumowa, czerwona obudowa i środek powypadał rozlatując się doszczętnie. Niestety nie potrafię go złożyć
Dzwoniłem do ASO - oczywiście cena zaporowa - 250zł.
Na aukcjach taniej, jednak mam problem
Górny numer to 770041473. Pod spodem niewyraźne 3 litery a jeszcze niżej numer 04 06 17 07
Ten górny widzę jest identyczny dla Meganek i Scienc itp. Natomiast na aukcjach są takie czujniki z zupełnie innym numerem dolnym np. 05 02 10 A7. Co on może oznaczać? To data jakaś?
I nie wiem co robić. Kupić?
I jeszcze jedno pytanie. Na forum czytałem, że można spiąć ten czujnik "na krótko". Jak to się robi?
Demiane
demiane
Dołączył(a): czwartek, 8 stycznia 2015, 16:15
Postprzez skawina piątek, 1 lipca 2016, 19:29
Wsadź zworę np z kawałka kabla do wtyczki ;)
Postprzez Arglist sobota, 2 lipca 2016, 08:52
Ja mam wsadzony czujnik z tahali więc na pewno pasuje.
Arglist
Postprzez demiane niedziela, 3 lipca 2016, 22:20
Dzięki śliczne
Demiane
demiane
