zblokowane koło
zblokowane koło
Postprzez strzala88 środa, 16 maja 2012, 22:17
Witam.
Samochód kilka dni stał z podniesionym przodem i zaciągniętym ręcznym, zmieniałem skrzynie biegów, sprzęgło, robiłem rozrząd i kila drobnostek, dzisiaj wszystko poskładałem, uzupełniłem płyny, odpaliłem, wszystko ok, do moment jak chciałem ruszyć, jakby ręczny był zaciągnięty, podniosłem tył do góry i rzeczywiście lewe tylne koło trzyma na bębnach, prawe się obraca jak powinno, linka od ręcznego jest zupełnie luźna, jutro chciałbym się za to zabrać, bo dzisiaj za późno skończyłem i już nie chciało mi się więcej grzebać, może ktoś ma pomysł czym może być to spowodowane i jak temu zaradzić?
Zdejmę koło i postaram się ręcznie spuścić hamulec na tym kole. Jakieś pomysły co jeszcze mógłbym zrobić i w jaki sposób?
strzala88
Dołączył(a): poniedziałek, 14 maja 2012, 21:16
Re: zblokowane koło
Postprzez Szumak czwartek, 17 maja 2012, 06:34
Rdza trzyma.
Spróbuj młotkiem.
Re: zblokowane koło
Postprzez impresja czwartek, 17 maja 2012, 08:28
kiedyś na lotnisku tez zostawiłem auto na ręcznym, w moim przypadku wystarczyło powolne ruszanie
Pozdrawiam Marcin! ;-)
impresja
Re: zblokowane koło
Postprzez strzala88 czwartek, 17 maja 2012, 14:43
Ostukałem porządnie młotkiem i zadziałało, dziękuję za pomoc.
strzala88
Re: zblokowane koło
Postprzez zuczek czwartek, 17 maja 2012, 16:08
strzala88 napisał(a):Ostukałem porządnie młotkiem i zadziałało, dziękuję za pomoc.
Ja bym jednak rozebrał i zobaczył, bądź co bądź to jednak hamulce .
zuczek
Re: zblokowane koło
Postprzez strzala88 czwartek, 17 maja 2012, 17:50
Rozebrałem od razu po tym jak odblokowałem koło, mechanicznie wszystko ok, żadnych wycieków, nierówności na bębnach, a okładziny są zupełnie dobre. To czemu tak się stało pozostaje zagadką, ale jest już wszystko tak jak ma być, popuściłem nieco ręczny.
strzala88
Re: zblokowane koło
Postprzez slay czwartek, 17 maja 2012, 21:52
Do czyszczenia szczęka z dźwignia od ręcznego. Jeśli nie rozbierzesz i nie wyczyścisz problem powróci.
Popuszczanie linki nic nie da.
Re: zblokowane koło
Postprzez strzala88 wtorek, 22 maja 2012, 13:03
Zrobię z tym porządek, będę musiał przejrzeć cały układ hamulcowy, bo chyba jakiś czujnik ABSu mi padł, albo kolektor siły hamowania.
strzala88
Re: zblokowane koło
Postprzez Wiz wtorek, 22 maja 2012, 19:26
Drobna uwaga:
jak masz ABS to NIE masz korektora sily hamowania (jesli mowimy o ustrojstwie regulujacym sile hamowania na tylejnej osi w zaleznosci od nacisku/obciazenia)
Re: zblokowane koło
Postprzez strzala88 poniedziałek, 28 maja 2012, 11:14
Wiz napisał(a):Drobna uwaga:
Dziękuję za sprostowanie. Jestem świeżym użytkownikiem Kangura i nie wiem jeszcze do końca co i jak jest w tym samochodzie.
Czyli najprawdopodobniej mam do wymiany czujnik, wydaje mi się, że wiem który, ale dla pewności podepnę go jeszcze pod komputer. Tylko muszę znaleźć gdzie jest wtyczka i jakie wejście, ale to już na spokojnie.
strzala88
